Da più di 3 anni che ho ideato questo sistema molto pratico e innovativo per scaldarsi i piedi,funziona in un modo perfetto,il sistema non teme l'acqua .
L'unico neo di detto sistema che è artigianale,con soletta termica da me costruita con filo resistivo,immessa dentro allo stivale,con contatti a binario.
Non molto semplice da costruirsi nel "fai da te"
For over 3 years I have made this system very practical and innovative way to warm up their feet, works in a perfect manner, the system is not harmed by water.
The only drawback of this system is crafted with thermal slab built by me with a resistive wire, placed inside the boot, with contacts at the track.
Not very easy to build in "DIY"
http://youtu.be/8YNnclWH1iw MGvalerio
