Author Topic: My changes to my my GTR 1400 ABS 2007  (Read 10366 times)
Re: My changes to my my GTR 1400 ABS 2007
« Reply #40 on: February 16, 2012, 05:24:29 PM »
Can you include spanish traslation too ?  ;D
Tengo el placer de volver. Estamos tratando de conseguir un trabajo con el traductor de los lugares que lo necesitan.
Me alegro de que hayas vuelto. Estamos buscando en conseguir un traductor para trabajar con tus mensajes, si lo requiere.
¿Dónde las actualizaciones para tu moto? Necesitamos que en la lista y donde los compró.
¿Dónde la fuente de los mejoras para tu moto? Es necesario que los han listado a cabo y donde los compró.
Me gusta especialmente el Ministerio de Defensa caballete central. No, yo nunca he visto un mod del freno delantero. La parte trasera es muy atractivo. A medida que los bloqueos de casco.
Especialmente me gusta el mod caballete central. Nunca he visto un mod del freno de estacionamiento delantero. La placa trasera se ve muy bien también. Al igual que las cerraduras del casco.
Offline Caffeinated
« Reply #41 on: February 16, 2012, 06:40:11 PM »
My next farkle may have to be Rosetta Stone, so I can understand everything being said.
Very cool stuff you've added MG. keep it coming.
2012 Black Concours 1400
« Reply #42 on: February 16, 2012, 06:59:56 PM »
MGvalerio
« Reply #43 on: February 18, 2012, 12:54:12 AM »
 SANDPSYCHO :) rispondo alla tua prima osservazione del tuo post.
All'interno degli stivali ho immesso una soletta termica costruita da me e con filo resistivo...(ho lavorato x 40 anni nella calzatura)..
passando  tramite  2 piccoli fori nella suola di gomma i 2 fili elettrici per il contatto ai 12 volt ,con 2 binari paralleli sotto pianta stivale che fanno da linea alla soletta termica.
Quei 2 punti colore ottone che vedi sulle pedane guida portano il Positivo e il negativo ( 12 Volt ) dalla batteria della moto.
Il tutto comandato da un inter ruttore con spia rossa posto a sinistra in basso dal posto Guida.
Questa soluzione lo chiamata "STIVALI RISCALDATI A CONTATTO a 12 Volt"
MGvalerio. ;)
SANDPSYCHO answer to your first point of your post.
 Inside the boots, I entered a thermal slab built by me and wire resistive ... (x 40 years I worked in the shoe) ..
 passing through 2 small holes in the rubber sole 2 wires for electrical contact to 12 volts, with 2 parallel tracks in the boot which build the plant on the slab temperature.
 Those 2 points brass color you see on the platforms help bring the positive and negative (12 volts) from the motorcycle battery.
 All controlled by an inter switch with red indicator on the left bottom of the guide post.
 This solution called the "BOOTS HEATED IN CONTACT 12-Volt"
 MGvalerio.
